Pumpkin Radio
Re: Pumpkin Radio
Ich schätze, ich werde in naher Zukunft auch mein Zenec rauswerfen, das Ding geht mir mit dem schlechten Radioempfang echt auf die Nerven....
Eddi
Bürstner Nexxo t 728 G
Eddi
Re: Pumpkin Radio
Gar keine Frage, aber es sollte dennoch gut überlegt werden. Nutzt ja auch nichts wenn man meint es wäre ein Schnäpchen und dann ärgert man sich doch weil die Erwartungen nicht erfüllt werden.
Re: Pumpkin Radio
Das hört sich interessant an. Wir sind mit unserem Pioneer und dem zugehörigen Navi auch nicht mehr zufrieden.
Wir sind gespannt auf die Erfahrungen von euch mit diesem Gerät.
Re: Pumpkin Radio
Noch hab ich es ja nicht. Ich benötige da noch die Genehmigung meiner Regierung
Ich hatte halt gehofft hier ein paar Erfahrungen mit diesem oder vergleichbaren Gerät zu bekommen.
Re: Pumpkin Radio
Update zu meinem ZENEC-Naviceiver:
Das Problem mit dem flackernden Bildschirm ist nun behoben.
Ursächlich war ein Massefehler an der Heckpartie dafür verantwortlich. Nach dem Anbau der Anhängekupplung wurde wohl unter dem Fz ein Massepunkt lieblos befestigt, das führte zu einem "Mäusekino" an den Heckleuchten. Dies wiederum habe ich als Fahrer nicht wahr genommen und ich wurde auch durch andere Verkehrsteilnehmer nicht darauf hingewiesen.
Nachdem ich jetzt den Rückwärtsgang eingelegt und gleichzeitig den Blinker links gesetzt hatte, fing dieser "schnell" an zu blinken - so, als wäre eine Glühlampe defekt.
Daraufhin habe ich die Heckbeleuchtung kontrolliert und konnte den Massefehler lokalisieren. Kabel ordentlich befestigt - und: Radio läuft einwandfrei.
Da ich jetzt mit dem Zenec zufrieden bin, habe ich ihm auch gleich bei der 20%-Rabattaktion von Navie-Extra ein Karten-Update spendiert.
Ich hoffe, das ich jetzt dauerhaft "zufrieden" bin ....
Dethleffs ALPA A 6820-2
Re: Pumpkin Radio
Oftmals haben kleine Fehler große Auswirkungen. Prima das du den Fehler gefunden hast.
Re: Pumpkin Radio
Moin Eddi,
Geburtstagsparty gut überstanden?
Also mein Zenec hat einen guten Empfang. Hast du in den Einstellungen die "Antenneneinspeisung" auf "Ein" gestellt? Zwischen "Aus" und "Ein" liegt bei meinem verbauten Zenec ein himmelweiter Unterschied! "Ein" ist also die bessere Alternative.
Bei meinem Bürstner ist übrigens die normale "Werksantenne" ohne Zusatzgeräte (Verstärker etc..) verbaut.
Re: Pumpkin Radio
Meinst du die originale Antenne im rechten Aussenspiegel?olemag hat geschrieben: ↑10. Feb 2019, 12:06
Gerade bei Bürstner (warum auch immer) liest man ja von sehr schlechtem Empfang des Zenec in Verbindung mit der originalen Spiegelantenne.
Re: Pumpkin Radio
Ja, genau. Eine andere kann ich nicht lokalisieren.
Vielleicht habe ich auch nur Glück mit meinem Empfang, woran das auch immer liegt.
Re: Pumpkin Radio
Moin Ole,
der Händler hat schon alles versucht, Antennenverstärker brachte nix, jetzt ne externe Antenne auf dem Dach, genau so Sch.....
In den Einstellungen habe ich noch nicht nachgesehen, Danke für den Tip.
Eddi
Eddi
Re: Pumpkin Radio
Ich bin ja immer noch recht unschlüssig was ich mir für ein "Radio" zulegen soll.
Bei der Suche bin ich unter anderem auch auf dieses XTrons gestoßen.
In den Bewertungen und weiteren Nutzern scheint es recht gut an zu kommen.
Re: Pumpkin Radio
Ich habe ein Pumpkin Radio und bin sehr zufrieden kann es nur empfehlen.
Jetzt wollte ich aber eine Funk Kamera einbauen und habe folgendes Problem.
Am Radio muss ja ans Reverse Kabel das Signal vom Rücklicht angeschlossen werden. wo bekomme ich das her?
Zündungsplus nehme ich einfach in dem ich das Kabel am Adapter trenne und eine Klemme für Radio und Kamera + Funk Transmitter anschließe?
Re: Pumpkin Radio
ich habe das Ganze nicht über den Rückfahrkontakt geschaltet, sondern einen kleinen Schalter neben dem Radio eingebaut und schalte damit die Kamera ein.
Vorteil dieser Schaltung ist, dass ich die Kamera auch während der Fahrt oder bei Bedarf einschalten kann. Das Radio schaltet dann automatisch um.
Weiterer Vorteil wäre in deinem Fall, dass du alles stromlos hättest.
Erst beim Einschalten erhält Kamera, Funkempfänger und Sender Strom.
Ansonsten kannst du die Masse nur vom Getriebe/Rückwärtsgang abnehmen.
Mit allen anderen Varianten wäre ich vorsichtig. Das könnte dir dein Canbus übel nehmen.
Re: Pumpkin Radio
Hallo Bernd,
wie hast du das genau angeschlossen?
Marc
Marc
Re: Pumpkin Radio
Ich habe Zündungsstrom über einen Schalter an die Kamera gelegt.
Der Videoausgang der Kamera auf dennVideoeingang des Radio.
Wenn ich einschalte, schaltet das Radio automatisch auf Kameraansicht um. Fertig.
