Welche Sicherung?
Der Friese
Welche Sicherung?
#1 Beitrag von Der Friese » 23. Aug 2018, 10:45
Moin.
Weiß hier jemand, welche Sicherung ( 10 oder 30 ) ich für die Lüftung/Gebläse im Fahrgastraum nehmen muß?
Es handelt sich hier um ein Dethleffs Advantage Wohnmobil auf Fiat Ducato 2,8 JTD mit 128 Ps . Baujahr 2001
Danke schon mal im voraus für eure Antworten
Der Friese
ES HEIßT MOIN ! MOIN MOIN IST SCHON GESABBEL
Gruß Frank + Conny
Re: Welche Sicherung?
#2 Beitrag von bfb » 24. Aug 2018, 07:31
10 ist zu wenig, aber 30 etwas viel. Das wären dann 360 Watt. Ich würde eine 20 Ampere einsetzen. Mehr wie 240 Watt wird der Motor nicht ziehen.
Der Friese
#3 Beitrag von Der Friese » 24. Aug 2018, 09:54
Danke.
War gestern in unserer Dorfwerkstatt und da wurde mir gesagt, 10er ist zu klein. Mindestens eine 25er muss es sein. Auf Bildern vom Sicherungskasten im Netz ist immer ne 30er abgebildet.Hab sie eingesetzt uuuuund, Lüfter läuft.😎
Gruß Frank + Conny
#4 Beitrag von FrankiaFan » 27. Aug 2018, 16:19
Klar läuft der Lüfter wenn du ne 30er Sicherung einsetzt.
Ist halt die Frage ob die Sicherung dann auch das macht was ne Sicherung eigentlich machen sollte, also auslösen wenn die Spannungsaufnahme für den Kabelquerschnitt zu hoch wird.
Was für ein Lüfter mit welcher Leistung ist denn in eurem Wohnmobil verbaut und welcher Kabelquerschnitt führt zum Lüfter?
Der Friese
#5 Beitrag von Der Friese » 28. Aug 2018, 16:52
Ääääh??? Kabelquerschnitt??? Lüfter? Wo und wie kann ich sowas rausfinden?
Gruß Frank + Conny
Der Friese
#6 Beitrag von Der Friese » 28. Aug 2018, 18:27
Also. Ich habe noch mal die Betriebsanleitung durchsucht. Und nun habe ich die Beschreibung gefunden, welche Sicherung wohin kommt. Da steht. Sicherung Nr.13 zuständig für die Elektroheizung = 30. Ich gehe jetzt davon aus, dass es die richtige ist die ich eingesetzt habe.......Hoffentlich
Gruß Frank
Gruß Frank + Conny
#7 Beitrag von bfb » 29. Aug 2018, 07:47
nur das wir jetzt nicht durcheinander kommen. Welches Gebläse meinst du?
Fahrgastraum ist für mich Führerhaus und betrifft das Gebläse der Motorheizung. Aubauheizung betrifft den Wohnraum und da dürfte das Gebläse keine eigene Sicherung haben, sondern ist im Stromkreislauf der Aufbauheizung integriert. Das diese Heizung eine 30 Ampere Sicherung benötigt ist klar, da auch die gesamte Stromversorgung zum Betrieb der Heizung darüber läuft. Eine Elektrobeheizung funktioniert eh nur mit 230 Volt und hat mit dieser Sicherung nichts zu tun.
Der Friese
#8 Beitrag von Der Friese » 29. Aug 2018, 09:44
Moin
Ja. Ich meine die Lüftung/Heizung im Führerhaus. Sie kann stufenweise stärker gestellt werden. Von 1 - 3 und noch 1 Stufe für die Windschutzscheibe . Und die Sicherung flog immer sofort raus als ich den Schalter auf das Windschutzscheibensymbol stellte.
Gruß Frank + Conny
