Guten Tag
Hätte eine Frage.
Ich habe eine Cyrac DX Premium Sat Schüssel auf meinem Mobil mit einer Future Box.
Lief bis jetzt immer ordentlich.
Jetzt fährt Sie nur halb raus und zeigt in der App an... LNB Kurzschluss ....
Bei ten haaft bekomme ich keinen an die Strippe...
Was kann ich machen ?
Oder was hat es mit dem Fehler auf sich.
Danke schon mal fürs melden...
Andreas
Cytrac DX Premium (ten haaft) LNB Kurzschuss
Re: Cytrac DX Premium (ten haaft) LNB Kurzschuss
probiere es mal damit:
„RESET Funktion: Ein Reset der Vision 3-Steuerbox wird durchgeführt indem die vier Tasten (die Sat-Taste, die beiden Pfeil-Tasten und die OK-Taste) zusammen ca. 2 Sekunden gedrückt werden. Bei beiden geschilderten Fällen wird Ihre Anlage intern einen Neustart durchführen.“
Wenn es damit nicht funktioniert, gehe ich von einem Kabelbruch aus. Den hatte ich bei der Caro digital schon mal. Habe diese dann zerlegt und das gebrochene Kabel repariert.
Moin, hast du es mal mit einem Reset versucht?
Das wäre der zweite Schritt gewesen. Strom komplett trennen und min. eine halbe Stunde getrennt lassen.
Das wirst du ja jetzt haben.
Wie jedes Jahr sind wir im November wieder zum Überwintern nach Sizilien gefahren.
Am Stellplatz das Womo passend hingestellt und die Cytrac DX Premium ausgefahren. Hat den Satellit gefunden und wir konnten fernsehen.
Nach Weihnachten habe ich den Platz gewechselt und bin 6 m weiter nach links gefahren. Beim Aufstellen der Schüssel blieb diese in einem Winkel stehen, der nicht zu Astra passen konnte. Trotz vieler Versuche ging nichts mehr, bis die Schüssel sich in aufgestellter Position überhaupt nicht mehr bewegen ließ.
Ich habe sie dann mit Rü`s Hilfe abgebaut und zerlegt. Wir konnten jedoch keinen Fehler feststellen.
Gott sei Dank habe ich für beide TV`s die Möglichkeit über Internet fernsehen zu können.
Da ten Haaft bis zum 7 Januar dicht hatte konnte ich erst danach jemanden erreichen.
Ende vom Lied: Fehler 250 und ich muss mit der Schüssel zu ten Haaft.
Der Termin ist am 24.02. und ich werde berichten.
Noch was zu Streaming über Internet. Seit 2022 gibt es eine europaweite Einigung über das Datenvolumen beim Rooming.Das stellt in Abhängigkeit des gebuchten Datenvolumens eine Grenze dar. Ich habe einen 300 GB Vertrag und kann nach dieser Regelung 96 GB im Rooming nutzen. Da das natürlich beim streamen mit zwei TV´s und auch das Internetradio seinen Teil verbraucht, konnte ich Gottseidank für jeweils 1 Monat ein unbegrenztes Datenvolumen dazu buchen.
