Eletromotorisch absenkbarer Roller-/Fahrradträger aus V2A
#1 Beitrag von bfb » 1. Nov 2024, 14:55
Inspiriert durch einen Stellplatznachbarn auf Sizilien, der rechts neben sich ein Dickschiff stehen hatte, welches heckseitig 2 Meter über sein WoMo überstand und er, wenn er seinen Roller vom Heckträger herunterfahren wollte, immer erst 3 Meter zurückfahren musste um seinen Roller am Heck des Nachbarn vorbei ab-/aufladen zu können. :think
Das resultierte daraus, dass er zum Abladen eine 2 Meter lange Auffahrschiene am Heckträger anbringen musste und dann mit der Länge des 1,80 m langen Rollers zusammmen, einen Platz von ca. 3,80 m benötigte.
Da er aber bis zum Nachbarn nur ca. gute 2 Meter Platz hatte, wiederholte sich die Prozedur 2 X täglich, da er den Roller (ich vermute aus Diebstahlgründen) allabendlich wieder auf den Träger fuhr. drxu0
Schon während meines Aufenthalt`s auf Sizilien habe ich mit dem Kauf eines Roller`s geliebäugelt, da man(n) bei diesen angenehmen Temperaturen mit einem Roller sehr viel beweglicher und mit zwei Personen auch mal weitere Strecken zurücklegen kann.
Also habe ich schon auf dem Heimweg von einem Freund und Forumsmitglied einen Roller gekauft!
Da für mich ein Transport in der Heckgarage aus Geruchsgründen nicht in Frage kam, blieb nur der Transport auf einem Heckträger.
Zu Hause angekommen habe ich das Internet nach einem guten und preiswerten Träger durchsucht, mit dem Ergebniss, dass ich nichts passendes für mich gefunden habe. :dontknow:
Also habe ich mich an den Rechner gesetzt und einen eigenen Träger konstruiert.
Das Hauptmerkmal sollte dabei die Eigenschaft sein, den Träger einseitig elektromotorisch zur Beifahrerseite hin, zum Be- und Entladen absenken zu können.
Das Gewicht sollte relativ gering sein, der ganze Träger nicht zu klobig wirken und trotzdem eine hohe Tragfähigkeit haben. Also die eierlegende Wollmilchsau ergeben!
Da ich durch die Absenkbarkeit auf ein Rundrohrsystem angewiesen war, wo Rohr in Rohr dreht und sich auf-/ab bewegt, habe ich mich für Edelstahl entschieden. Es rostet nicht und korrodiert auch bei geringen Spaltmaßen in salzhaltiger Seeluft nicht.
Das Ergebnis:
Durch das Absenken des Trägers entfällt die Auffahrrampe, was bedeutet, dass ich wesentlich weniger Platz zum Auf-/Abfahren benötige und auch keine Auffahrrampe mitführen muss. Das senkt natürlich das Gewicht und ich muss auch keinen Platz dafür vorhalten.
Ist der Roller hochgefahren/geschoben, wird das Vorderrad in einen Ausschnitt abgesenkt und in einem Haltebügel festgehalten.
So sieht das dann aus, wenn der Träger in Fahrtstellung steht.
Gesteuert wird der Antrieb entweder über eine Funkfernbedienung oder über einen Auf/Abschalter ähnlich eines Festerheberschalters.
Auf diesem Foto sieht man den noch abgesenkten Träger mit dem Führungsrohr in dem das Tragrohr auf-/abgefahren wird. Der Antrieb erfolgt über eine Trapezgewindespindel mit einem 12 Volt Planetengetriebemotor mit sehr hoher Leistung bei niedrigstem Strombedarf.
Dieser Motor ist wasserdicht geschützt und befindet sich auf dem Führungsrohr unter der schwarzen Abdichtung.
Hier jetzt der Träger in Fahrtstellung. Über dem Führungsrohr gibt es ein verschiebbares Rohr mit einem Flachstahl als Haltevorrichtung, wodurch sich der Roller an der Haltereling nicht von alleine lösen kann. Zusätzlich wird der Roller noch durch einen Haltegurt, der sich beim Hochfahren automatisch spannt, befestigt.
Durch Führungs-und Tragrohr wird zur Sicherung gegen unbeabsichtiges Abfahren ein Sicherungsstift mit Arretierungsbügel eingesteckt.
Jetzt noch ein paar Eckdaten:
Die Rohre/Teile sind alle aus V2A mit Wandungsstärken bis zu 5 mm!
Das Eigengewicht liegt bei ca. 25,5 Kg.!!!
Die statische Lastaufnahme beträgt bis zu 180 Kg.!!!
Die Auffahrschiene ist aus Aluminium und läßt sich variabel zum Abstand/Rückwand des WoMo´s einstellen.
Die Breite des Trägers ab Rückwand/WoMo liegt bei ca. 60 cm.
Selbstverständlich läßt sich der Träger in 10 Minuten an- oder abbauen.
Optional besteht die Möglichkeit, den Träger um 20 cm zu verlängern, um zusätzlich noch ein eBike, oder anstelle von einem Roller, vier Fahrräder/eBikes mitnehmen zu können.
Das ist jedoch nur möglich, wenn die zulässige Stützlast der Rahmenverlängerung, in der Regel 150 Kg., nicht überschritten wird.
Da ich daran denke den Träger in Serie herzustellen, seid ihr jetzt dran!
Würdet ihr so einen Träger einer starren Lösung vorziehen? Der Preis würde bei ca. 1800-2000 Euro liegen.
Re: Eletromotorisch absenkbarer Roller-/Fahrradträger aus V2A
#2 Beitrag von FrankiaFan » 16. Nov 2024, 14:05
Ich habe den Träger ja schon in Aktion erleben dürfen und er hat mich absolut überzeugt.
Alleine das geringe Eigengewicht ist, gegenüber den Mitbewerber, unschlagbar. Und schon das wäre für mich ein absolutes Kaufkriterium sollte ich mal ein Trägersystem benötigen. Denn bei uns, genau wie bei den meisten Wohnmobilen, ist die Hinterachslast häufig schon am maximum der zulässigen Traglast. Und da ist, insbesondere wenn man den Hebelweg noch berücksichtigt, jedes Kilo das man einsparen kann von Bedeutung.
Ausserdem ist mit diesem Trägersystem ein Abladen als auch Verladen des Rollers alleine ohne Probleme möglich. Mal ganz davon abgesehen das ich den Roller so auch schon mal einfach am Fahrbahnrand verladen kann.
#3 Beitrag von bfb » 5. Feb 2026, 08:36
Alle patentrechtlichen Voraussetzungen sind erledigt und der Träger geht in Produktion.
#4 Beitrag von Womotraum » 5. Feb 2026, 09:19
Prima, da haste ja mal wieder was feines gemacht.
#5 Beitrag von FrankiaFan » 5. Feb 2026, 09:41
bfb hat geschrieben:
5. Feb 2026, 08:36
Ich bin mir sicher das er bei der richtigen Werbung und vielleicht auch Vertrieb ein echter Erfolg wird :daumen
#6 Beitrag von FrankiaFan » 5. Feb 2026, 10:28
Für uns kommt der Träger leider nicht in Frage da der Schwerpunkt des Roller dann noch weiter nach hinten verlagert wird und damit Hinterachse noch mehr belastet würde.
Das Konzept deines Trägers finde ich aber genial und verbunden mit dem Gewicht, im Gegensatz zu den Mitbewerber, unschlagbar.
#7 Beitrag von bfb » 5. Feb 2026, 12:54
Es ist schon sehr interessant welche Wellen der Träger schlägt.
Da 90% der Italiener einen Roller hinterm WoMo haben, gucken die immer ganz erstaunt wenn ich den Träger absenke. Letzte Woche versammelten sich vier Wohnmobilisten hinter meinem Träger, begutachteten ihn, teils auf dem Boden kniend und diskutierten wild gestikulierend. Leider konnte ich mich nicht mit einschalten, da ich kein italienisch kann😳😩
#8 Beitrag von FrankiaFan » 6. Feb 2026, 10:09
Aber vorgeführt hast du ihn doch sicher.
Obwohl den Italiener das Gewicht sicherlich nicht so überzeugen wird, die fahren eh fast alle hoffnungslos überladen.
Hier auf dem Platz hat sogar einer den Zontes 368G in die Heckgarage eines Laika 5008 verladen. :wallb: Und das Teil wiegt mal satte 210Kg.
Aber das bequeme Verladen und die dann frei werdende Heckgarage überzeugt sie ganz sicher.
#9 Beitrag von bfb » 6. Feb 2026, 17:21
Nein, habe ihn nicht vorgeführt. Die Jungs haben die Werbung auf meinem Sonnenschutz abfotografiert.
