Landstromabschaltung
Ich benutze zum Brot- und Kuchenbacken einen 230 Volt Minibackofen mit 1055 Watt.
Der funktioniert auch autark über den Wechselrichter hervorragend.
Da ich beim Brotbacken den Ofen auf 230 Grad vorheizen muss, wunderte ich mich kürzlich, dass es unverhältnismäßig lange dauerte bis die Temeperatur erreicht wurde, bzw. die Temperatur garnicht erreicht wurde.
Da ich am Landstrom des Stellplatz hing, habe ich mir das Voltmeter genommen und stellte fest, dass ich lediglich 197 Volt auf der Leitung hatte.
Zu wenig um Brot zu backen.
Also raus, Landstrom abziehen und den Backofen über Wechselrichter betreiben. Das klappte dann bestens, da 229 Volt vom WR vorhanden waren.
Um das Abstecken des Landstrom zu umgehen, habe ich mir ein 230 Volt Relais mit 12 Volt Steuerspannung an den Übergabepunkt im Womo eingebaut, womit ich den Landstrom über ein Schalter im Womo ein- bzw. ausschalten kann.
Das ist eine feine Sache, die ich auch dazu nutzen kann, um den Landstrom abzuschalten wenn ich durch die Sonneneinstrahlung genügend Leistung über die Solarmodule bekomme. Reicht es mal nicht, kann ich im Womo ohne das ich umständlich den Landstrom wieder einstecken muss, den Außenstrom wieder zuschalten.
Will ich Brot oder Kuchen backen und habe kein aussreichend starken Landstrom, schalte ich auf WR um und kann anschließend wieder auf Landstrom umschalten um verbrauchte Batteriekapazität wieder nachzuladen. Scheint die Sonne, übernimmt diese den Part und ich spare mir die Stromkosten.
Re: Landstromabschaltung
Du bist ein richtiger Bastler - und das meine ich nun definitiv nicht negativ !!!! Gratulation.
Ach, dass wird alles nur aus der Bequemlichkeit geboren.
Stell dir vor, du willst dir an einem
ereignisreichen Abend ein schönes Steak zubereiten und stellst fest, dass für dein Kontaktgrill wieder mal zu wenig Spannung am Landstrom anliegt.
Jetzt geht’s los: Du sitz schon im Schlafdress im WoMo. Draußen ist’s saukalt und 25 cm Neuschnee.
Also was nun? Anziehen, rausgehen in den Tiefschnee und Stecker ziehen??
Noch schlimmer: Du hast schon ein paar Feierabendbierchen intus und kannst gar nicht mehr gehen
Du musst verhungern!!
Wenn ICH schon ein paar Bierchen intus habe will ich kein Steak sondern nur noch ins Bett.
Gerade dann habe ich einen Mordshunger!!
Eine Alternative zur Landstromabschaltung wäre auch eine Landstrombegrenzung.
Ich bin am Überlegen mir sowas einzubauen.
Da kann ich dann den Landstrom so begrenzen das die vom Netz zur Verfügung gestellte Leistung eingestellt werden kann und der Mehrbedarf automatisch von meinen Aufbaubatterien über den Wechselrichter bezogen wird. Eine Umschaltung und Netzmangelausgleich erfolgt dann automatisch.
Warum baust du dir nicht einfach einen WR mit Netzmangelausgleich ein? Ist einfacher,)
Das stimmt allerdings!
Wie schon geschrieben werde ich das wohl so machen.
Dann braucht man sich um nichts mehr zu kümmern, sondern lediglich die Stromstärke die vom Stellplatz zur Verfügung gestellt wird einzustellen.
Ich mache das lieber selbst. Da das BMS meiner LiPo auch nur begrenzt mitspielt und ich schon hier und da an die Grenze komme, entscheide ich lieber selbst was ich wo einschalte und nutze.
Ich trage mich aber auch schon mit dem Gedanken eine LiPo mit 500Ah und 400 A BMS zu installieren.
Naja, wenn ich soviel Strom abnehme das ich neben dem Landstrom an die Grenzen des BMS der LiFePo komme muss ich aber schon wirklich alles im Wohnmobil gleichzeitig einschalten.
Aber die LiFePo sind ja mittlerweile in einer Preisregion das man sich ein Aufrüsten echt überlegen kann. Ich tendiere da aber eher zu einem zweiten Accu. Da habe ich dann auch 400 A Entnahme zur Verfügung.
Wenn du dann die Leistungsgrenze des BMS ausnutzen willst hast du eher ein Problem mit dem Kabelquerschnitt zum Wechselrichter.
Moin erstmal, viele Grüße und sorry für die lange Pause
Mit dem richtigen Ladegerät wäre auch die Einstellung der Stromstärke machbar.
Wir gehen mit 400W Solar und 360Ah LiFe eigentlich überhaupt nicht mehr ans Landnetz. (ausser Strom wird uns aufgedrängt und es ist kalt genug zum Heizen;-)
Falls also wirklich mal nötig weil wochenlang keine Sonne schalte ich den Solareingang eines Victron 100/20 um, speise da per E-Bike-Lader die 36/48V ein und kann per App Ladestrom / Spannung einstellen.
Mein Vorschlag: Warum nicht alles dauerhaft über den WR und Landstrom nur noch auf den Batterielader hätte fast den gleichen Effekt.FrankiaFan hat geschrieben: ↑6. Feb 2026, 17:36Dann braucht man sich um nichts mehr zu kümmern, sondern lediglich die Stromstärke die vom Stellplatz zur Verfügung gestellt wird einzustellen.
Grüße aus Bielefeld
Sabine und Heinz
Campervirusinfiziert seit einem halben Jahrhundert
Sabine und Heinz
@Rü
Ich habe einen Elektro Kontaktgrill der hervorragende Steaks grillt
Leider zieht der 2200 Watt und das ist dem BMS 50 Watt zuviel!
Aber auch die Kaffeemaschine einschalten währender Eierkocher läuft, mag er nicht wirklich.
Zweiter Akku kommt nicht in Frage, da ich dann ständig 2 App‘s kontrollieren muss, oder ich muss einen Shunt hinter die beiden Batterien setzen.
(at ) Heinz
Ja, dass kann man durchaus machen.
Aber nicht wenn du zuviel Strom brauchst.
Da bei mir der Kühlschrank und die Gefrierbox alles über 12 Volt Kompressor läuft, wird’s bei schlechtem Wetter nicht funktionieren.
Wenn du eine zweite Liontron LiFePo nimmst kannst du die beiden in der App "zusammenschalten" so siehst du beide Accu´s auf einen Blick.
