Solaraufrüstung mit verschiedenen Modulen.
Wie schon beschreiben, habe ich zwei Kompressorkühlgeräte im WoMo.
Dafür benötige ich natürlich Strom. Den Platz den ich zur Verfügung hatte habe ich mit 3 Modulen mit einer Leistung von 360 Wp bestückt. Das reichte mir aber nicht und da ich einen Nasenbär habe und der Alkoven keine gerade Fläche aufweist, bin ich auf Klebemodule gegangen.
Rechts und links des Dachfensters auf dem Alkoven war ausreichend Platz vorhanden und ich konnte 2 Module mit je 120 Wp verbauen.
Da diese Module von den Stromwerten absolut nicht zu meinen schon vorhandenen Modulen passten, ich aber keine Leistung verschenken wollte, habe ich diese beiden Module mit einem separaten Laderegler an die Batterie angeschlossen.
Ich betreibe die vorhandenen Module mit einem Victron 100/50 und die Klebemodule mit einem Victron 100/20 Laderegler. Dabei habe ich auch mal versuchsweise die Klebemodule in Reihe geschaltet um festzustellen was mehr Ertrag bringt, kann jedoch nicht wirklich einen Vorteil feststellen, bis auf den Umstand, dass der Kabelquerschnitt geringer sein kann.
Damit verschenke ich keine Leistung und hole das Optimale aus den Modulen raus.
Re: Solaraufrüstung mit verschiedenen Modulen.
Wir haben zwar keinen "Nasenbär" aber trotzdem ist unser Wohnmobildach im vorderen Bereich durch das Hubbett gewölbt. Zwar nicht so stark wie bei dir und ich könnte evtl. auch "normale" Module verbauen. Jedoch würde das bedeuten das unser Wohnmobil an Höhe zunimmt und ich mir auch nicht sicher bin wegen Windgeräuschen oder ähnlichem. Daher trage ich mich auch schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken Klebemodule zu verbauen habe aber bedenken wegen dem Verkleben auch dem GFK Dach. Was, wenn ein Modul defekt wird? Dann ist es schwierig es wieder rückstandsfrei zu entfernen.
Anschließen würde ich sie aber genau wie bei dir mit einem extra Solarregler, schon alleine zur Vermeidung der Leistungsreduktion der kompletten Anlage wenn mal ein Modul verschattet steht. Allerdings bin ich ein verfechter der Reihenschaltung.
Zum leichteren entfernen habe ich meine Module mit einer Kleberaupe außen herum und ein Kreuz diagonal verklebt. Das lässt sich dann auch wieder rückstandsfrei entfernen.
Ich denke ich werde mich dieses Jahr mal drangeben und unsere Solaranlage nachbessern.
Macht schon Sinn. Der Strom auf den Stellplätzen wird ja auch immer teurer!
In den Sommermonaten, wenn denn dann die Sonne scheint, können wir auch so schon gut 4-5 Tage autark stehen. Wir nutzen auch dann unser Wohnmobil als ob wir an Landstrom ständen. Wenn es aber bewölkt ist reicht unser Solarertrag halt nicht aus. Und genau für solche Witterungsbedingungen möchte ich halt eine Reserve der Solaranlage haben.
Ich habe festgestellt, dass bei unserer Stromnutzung die 600 Wp ausreichend sind.
Wenn mal Not am Mann ist, kann ich mir mit dem 70 A Ladebooster aus der Klemme helfen.
Dann muss halt der Motor mal ne viertel Stunde laufen. Natürlich nur wenn ich damit keinen störe.
Jetzt hat es doch tatsächlich mehr als ein Jahr gedauert, aber gut Ding braucht Weile!FrankiaFan hat geschrieben: ↑6. Feb 2026, 10:34Ich denke ich werde mich dieses Jahr mal drangeben und unsere Solaranlage nachbessern.
Wie ist es jetzt mit dem Ertrag?
Nach langem hin und her habe ich unsere Solaranlage mit 2 Ective MSP 120 S Modulen und einem Victron 100/20 MPPT Laderegler aufgerüstet. Somit haben wir jetzt 440WP verbaut.
Auf unserem Ancampen konnte ich diese dann das erste Mal nutzen. Da wir, bedingt durch den Stellplatz, erst ab ca. 12 Uhr Sonne auf den Modulen hatten kann ich trotzdem sagen das unser Strombedarf selbst bei diesen Bedingungen gedeckt wurde. Gegen Nachmittag war unsere 200Ah LiFePo wieder zu 100% geladen.
Es hat sich also gelohnt und sollte auch bei widrigen Bedingungen ausreichend sein.
So soll es sein!!
Und war vom Preis her doch auch erträglich.
Von der Investition her hat es sich in Grenzen gehalten.
Die Solaranlage hat insgesamt mit allen benötigten Komponenten ca. 350€ gekostet
Klar kann man dafür sehr viel Strom auf den Stellplätzen beziehen, aber uns geht es da eher um die Unabhängigkeit von den Stromsäulen.
Wir haben uns beim Kauf unseres Womo 200wp aufs Dach gebaut, dazu 200 AH Lithium reicht für uns in den Sommermonaten immer.
Unser Kühlschrank ist nen Absorber, der auch im Sommer sehr gut funktioniert, und dazu noch eine Kompressorkühlbox im Staufach.
Wenn wir aufrüsten sollten, dann mit einem 200wp Faltmodul und einem separaten Laderegler...
Somit sind wir Flexibel und bauen halt nur bei bedarf auf....
Das ist eine gute Alternative, die sehr effektiv ist, da man sie nach der Sonne ausrichten und hinterher führen kann.
Leider kann man die Module nicht unbeaufsichtigt lassen, dann sind sie weg
Ein zweiter Solarregler, und somit zwei unabhängige Solarkreise, macht Sinn. Darurch kann auch mal ein Teil der Solaranlage im Schatten stehen ohne das gleich die gesammte Solarleistung einbricht. Bei uns war es eh nicht anders möglich, da die verbauten und die neuen Module unterschiedliche Spannungen und Leistungen haben.
Bei den Faltmodulen besteht auch die Möglichkeit diese auf die Markise zu legen. Somit sieht man sie nicht direkt und sie sind den Blicken der Langfinger etwas entzogen.
Hallo Bernd,
das mag so sein, wir haben auch schon gesehen das die, welche Faltmodule haben diese regelrecht angekettet haben....
Je nachdem wo du bist können diese schon unbeaufsichtigt bleiben...
Alternativ werden diese dann halt in der Zeit aufgebaut wo mann sich am Womo befindet, ist halt als ein Backup gedacht...
