Blinker X250
Blinker X250
#1 Beitrag von bfb » 11. Jun 2008, 16:50
gut das ich dran bin, ich habe da mal ein Problem!
DUC x250, habe Inspektion machen lassen in einer Fiat Vertragswerkstatt.
Da ich ein leichtes kratzen beim zügigen schalten von 3 in den 4 Gang hatte, wurde auf Garantie ein gebrochener Federbügel im Getriebe erneuert.
Mein Rücklicht hinten links ging nicht. Bordcomputer meldete Fehler. Bei der Durchsicht stellte ich dann fest, dass die Stecker der Heckbeleuchtung dem Spritzwasser schutzlos ausgesetzt sind und völlig korrodiert waren. Zwei Kabel waren schon ab.
Also habe ich die Stecker entfernt und die Kabel direkt verbunden.
Jetzt nach der Inspektion geht mein rechter Blinker, nach einschalten der Zündung auf Dauerfeuer. Blinke ich links, geht er rechts aus und blinkt auch links. Gehe ich zurück in Mittelstellung, blinkt er rechts????!!!!!! und das solange die Zündung eingeschaltet ist!!
Wer kann mir weiterhelfen? und hat diesen Fehler auch schon gehabt?
Gruß Bernd
#2 Beitrag von bfb » 12. Jun 2008, 11:34
Hallo Klaus,
habe das WoMo heute morgen mit laufendem Blinker in die Werkstatt gefahren. :evil:
Nicht sehr angenehm wenn ständig der rechte Blinker geht!
Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Gruß Bernd
#3 Beitrag von bfb » 13. Jun 2008, 07:11
es war der Blinkerschalter und hatte nichts (Gott sei dank) mit der Can-Bus Steuerung zu tun. :lol:
Seltsam ist immer nur, dass solche Dinge dann passieren, wenn andere Arbeiten ausgeführt werden. :sad:
Na, jedenfalls kann ich jetzt wieder ohne Dauerblinker fahren.
Gruß Bernd
