Rollo für die Dachlucke
Moin zusammen,
wer kann mir sagen wo ich ein Rollo für die Dachlucke, für einen Hymer B544 Baujahr 1994 kaufen kann, da an der Dachlucke kein Rollo ist, kann ich
die Dachlucke nicht verdunkeln, und auch keinen Insektenschutz nutzen.
Der Ausschnitt der Dachlucke ist 800x500 mm, da zwischen Kurbel und Dach nicht viel Platz ist müsste das Rollo ziemlich flach sein, da sonst die Kurbel für die Lucke im Weg ist. Wer hat das selbe Problem schon gelöst, und kann mir sagen wo ich so ein Rollo beziehen kann.
Liebe grüße von Dieter aus Köln
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
firephaser
Hallo Dieter,
auf dieser Seite bekommst du viele Teile (auch 2.Wahl) für Hymer:
http://www.mcvan.de/
Gruß Firephaser
Gruß Firephaser
Hallo Micha, danke für den Tipp, leider kann ich die Teile nicht gebrauchen, es müsste ein Rollo sein das nur eine ganz geringe Einbautiefe hat, ein Originalrollo gab es für meinen B544 Baujahr 1994 leider zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, also muss ich weiter suchen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
Hallo Klaus, schön wieder von dir zu hören, die herkömmlichen Rollos kann ich leider nicht brauchen, da diese in der Einbautiefe zu hoch sind. Ich habe aber schon gesehen das einige Besitzer eines B544 dieses Rollo nachgerüstet haben, werde also so lange suchen bis ich wieder jemanden finde, der ein solches Rollo verbaut hat.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
Verdunklungs/Fliegenschutzrollo Kurbeldachluke Hymer 644
Hallo Dieter,
dieser Beitrag ist zwar schon älter, aber ich wollte nachfragen, ob Du eine Lösung gefunden hast. Ich habe bei meinem WoMo Hymer 644 Bj. 92 nämlich genau das gleiche Problem.
Vielen Dank für jede Hilfe und Grüsse an alle Forummitglieder, Jan
Rollo
Hallo Jan,
ich such noch immer ein vernünftiges Rollo, es gibt eins von Hymer, aber das ist der größte Mist, das ist so knapp gefast in der Seitenführung das geht immer wieder raus, und dann hängt die Verdunkelungsfolie an den Seiten raus.
Da suche ich lieber noch etwas, hat ja keine Eile.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
Rollo
Ja in der Ruhe liegt die Kraft, aber mal ernst, ich habe das Fahrzeug in diesem Jahr erst mal Lackieren lassen, dann wurde ein Kat und Filter eingebaut, danach wurde eine Dachluke über dem Hubbett eingebaut.
Daher denke ich das die Summe die ich dieses Jahr zur Verschönerung meines Reisemobil investiert habe, erst mal reicht, da ist das Rollo nicht so wichtig bis ich etwas richtiges finde, zumal im nächsten Jahr neue Polster, neue Gardinen und ein neuer Teppich eingebaut werden.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
