Diesel betriebene Heizung; Batterie
Edith A.
#1 Beitrag von Edith A. » 20. Dez 2012, 00:52
Hallo Ihr Lieben
wir haben eine Diesel betriebene Heizung im WOMO.
Nun das Problem: Schon wenn wir eine Nacht lang heizen - langt natürlich der Dieseltank ewig aber - streikt danach schon die Zusatzbatterie die die Haitzung in Gang hält und wir sitzen im Kalten. BRRRRRRRRRRRR
Kennt jemand das Problem?
Lösungsvorschläge? Wir wären dankbar dafür!!!
Ganz liebe Grüße an Alle,
Edith
Gott gebe mir die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das Eine vom Anderen
zu unterscheiden.
#2 Beitrag von Langertriumph » 20. Dez 2012, 05:07
Moin ihr beiden
Überprüft mal den Zustand eurer Aufbaubatterie, Dieselheizungen haben eine höhere Stromaufnahme als herkömmliche Gasheizungen. Je nach Größe und zustand der Aufbaubatterie kann es schon mal sein dass morgens die Batterie leer ist, und dann...... :zitter
#3 Beitrag von ydna » 20. Dez 2012, 07:20
Ist auch meines Erachtens die ertse Maßnahme.
Dieselheizungen haben eine wesentlich höhere elektrische Aufnahmeleistung als Gasheizungen, aber eine Nacht dürfte bei "gesunden" Batterien kein Problem sein.
carmenfw
#4 Beitrag von carmenfw » 20. Dez 2012, 10:03
Wir haben auch eine Dieselheizung, die ist sehr bequem und heizt das Wohnmobil sehr schnell auf, aber ein Stellplatz mit Stromanschluß ist im Winter ein Muss.
Da wir im Winter sowieso nur auf Campingplätze fahren, hat es uns noch nie gestört.
Dafür ist das Wohnmobil schön kuschelig warm.
Liebe Grüße von
Carmen
Reteid
Re: Diesel betriebene Heizung; Batterie
#5 Beitrag von Reteid » 20. Dez 2012, 11:00
Edith und Helmut hat geschrieben:Lösungsvorschläge? Wir wären dankbar dafür!!!
Es wäre auch denkbar, dass euer Womo für den Betrieb einer Dieselheizung einfach zu wenig Batteriekapazität hat.
Entweder ist eure Batterie zu klein oder zu alt.
Anhand des Stromverbrauchs der Heizung (steht im Datenblatt drin) läßt sich die erforderliche Batteriekapazität errechnen.
Reteid
#6 Beitrag von Reteid » 20. Dez 2012, 11:03
An die Moderatoren:
Dieses Thema sollte in die richtige Rubrik verschoben werden.
Edit: Erledigt, Danke.
#7 Beitrag von Langertriumph » 20. Dez 2012, 11:37
Danke Dieter, habs verschoben :wave:
#8 Beitrag von Edgar » 20. Dez 2012, 12:39
Hallo Edith gegen das "Brrrrrrr ..." würde mir schlagartig was dazu einfallen ..... Hhhhheeeeelllllllmmmmmmuuuuuutttttt drxu4
Nor
#9 Beitrag von Nor » 20. Dez 2012, 13:33
Oder ihr macht dat so, wie ick dat schon mal von nem Händler kurz vor Norden gehört habe: "Wenn de Heizung nicht geht, machen sie erst mal den Herd an, der Heizt auch!!!"
Ick kenn dat ja noch vom LKW mit der Dieselheizung, da schalten sich alle Verbraucher ab wenn die Batterie in die Knie geht (zum Glück nur bei den Kollegen) und dann war es an der Zeit die Dinger zu tauschen.
Vieleicht solltest du ein Wechsel der Batterie in betracht ziehen!!!
Edith A.
#10 Beitrag von Edith A. » 20. Dez 2012, 14:07
also lieber Edgar,
1.) wenn wir das was Dir da schlagartig eingefallen ist die GANZE Nacht machen, dann sind wir am Ende noch schlapper als unsere Batterie!!!
und Ihr Lieben,
Batterie ist erst 1,5 Jahre alt/neu (So alt wie das WOMO).
2.) Vielleicht geht ja wirklich eine mit höherer Kapazität.
Ansonsten bleibt uns - Wildcampern - tatsächlich wohl nur noch im Winter auf Campingplätze zu stehen. Das widerstrebt mir,
aber Punkt 1.) geht nun wirklich auch beim allerbesten Willen nicht in erforderlichem ganz-Nacht-Maß
:tongue3: :geek:
und Punkt 2.) mal ausprobieren...
Das mit dem Herd, das ist eine mögliche kurz-zeit-Zwischenlösung die wir in unserer Not auch schon mal betrieben haben.
Sonst wäre ich erfrohren und könnte die Frage hier gar nicht mehr gestellt haben. Sch... Winter!!!
Ganz ganz liebe Grüße und Danke für Eure Gedanken und Anregungen!,
Edith
zu unterscheiden.
Nor
#11 Beitrag von Nor » 20. Dez 2012, 14:22
Hallo ihr zwei beiden,
auch eine so junge Batterie kann schlapp machen, da steckt keiner drin...
Da würde ick mal vorschlagen, dat dingen testen zu lassen, mit so nem Teil welches unter volllast die Batterien prüft (verzeiht mir, ick komm nich auf den Namen)!!!
Wenn du glück hast, wird der Händler deines vertrauens dir ne neue einbauen und du zahlst nix dafür....
Währe nen versuch wert!!!!!
Edith A.
#12 Beitrag von Edith A. » 20. Dez 2012, 14:24
yes! Das werd ich auf jeden Fall machen!
DANKE!
Lieber Gruß,
Edith
zu unterscheiden.
Die Unterfranken
#13 Beitrag von Die Unterfranken » 25. Dez 2012, 21:42
Die Batterie sollte mindestens 88 Ah haben. Mein Vorschlag wären zwei Batterien, eine nur für die Heizung und eine für das restliche Bordsystem. Am besten wäre es, wenn die Batterie für die Heizung an ein eigenes Solarfeld angeschlossen wäre. Heizung, Batterie und Solarfeld sollten also ein separates System sein, welches von dem restlichen Bordsystem unabhängig funktioniert.
Ich kann Euch gut verstehen, wir sind nämlich auch keine Campingplatz-Camper. Wir selbst haben zwar keine Dieselheizung aber einem Camper-Freund habe ich das Wohnmobil wie oben beschrieben umgebaut.
Gruß Michael
Hymer ML-T 630
Edith A.
#14 Beitrag von Edith A. » 25. Dez 2012, 22:52
also, ein liebes Dankeschön,
nur
im Winter lädt die Solaranlage nicht genug und im Sommer brauchen wir keine Heizung.
Welche Erfahrung hat Dein Freund seit dem Umbau gemacht? Hat das was gebracht?
Liebe Grüßle,
Edith und Cos....
zu unterscheiden.
franz_99
#15 Beitrag von franz_99 » 26. Dez 2012, 11:25
zwei getrennte Akku's finde ich sind nee schlechte Lösung. Investiere in mindestens 200- 400Ah Akku und baue anständig Solar auf dann wird bei Sonne auch im Winter noch etwas geladen. 50W Modul reicht aber nicht. Und dann würde ich noch mal bei Hersteller der Heizung anfragen was die empfehlen. Ich glaube da gab es bei einem mal nee Änderung.
liebe grüsse
Franz
