Scheibenwischermotor defekt
dadidada
#1 Beitrag von dadidada » 22. Mai 2013, 18:16
ich benötige eure Hilfe, da mir unterwegs der Scheibenwischermotor seinen Dienst verweigerte musste ich in die Werkstatt, erst war ich bei Fiat, aber da ich einen Integrierten Hymer B544 mit drei Scheibenwischern habe ist der Motor von Fiat zu schwach.
Also unterwegs bei Expocamp gefragt aber den Scheibenwischermotor für das Baujahr 1994 gibt es leider nicht mehr, ich bin dann in eine Boschwerkstatt gefahren die konnten mir den Motor aber nur Provisorisch wieder zu echt basteln.
Nun stehe ich vor dem Problem wo bekomme ich einen Scheibenwischermotor her, denn wenn nicht kann ich das Reisemobil stehen lassen, ich hoffe ja das jemand von euch mir eine Quelle nennen kann damit ich wieder fahren kann.
Gruß Dieter :cry:
liegen.
Reinhold Messmer
#2 Beitrag von oldpitter » 22. Mai 2013, 18:44
Hallo Dieter
Hier mal ein Beispiel.
Wenn der nicht richtig ist, poste doch mal die Bezeichnung auf dem Wischermotor oder stelle ein Bild davon ein :idea:
dadidada
#3 Beitrag von dadidada » 22. Mai 2013, 19:01
vielen Dank für die schnelle Antwort ich glaube wenn ich mir den Motor so ansehe der könnte passen das wäre ja der Hammer.
Ich werde den Verkäufer mal anschreiben da ich wissen muss wie die Befestigungspunkteaan dem Motor sind.
Danke Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
#4 Beitrag von oldpitter » 22. Mai 2013, 19:06
Wenn es geholfen hat, sehr gerne geschehen.... :wink:
dadidada
#5 Beitrag von dadidada » 22. Mai 2013, 20:32
Hallo Klaus,
ich hatte den Motor heute in der Boschwerkstatt in der Hand und habe auch einige Bilder gemacht, leider war das Typenschild nach fast 20 Jahren nicht mehr zu lesen, aber wie ich das Bild gesehen habe aus dem Angebot bei ebay auf das der Peter mich aufmerksam gemacht hat könnte ich schwören das es derselbe Motor ist den ich bei mir im Fahrzeug habe.
Da ich zur Zeit noch auf dem Parkplatz bei Expocamp stehe und eine sehr schlechte Internetverbindung habe, werde ich morgen sofort wenn ich zu Hause bin mit dem Verkäufer Kontakt auf nehmen und ihn fragen wie die andere Seite aussieht damit ich die Befestigungspunkte sehen kann.
Wenn das allles gleich ist werde ich mir den Motor sofort bestellen.
Beim Robert Most gab es den Motor auch nicht das wäre eine von Hymer verbaute Einheit und da würde kein Motor von Fiat passen die wären zu schwach wegen der 3 Wischerblätter, dann bin ich nach Hymer in Wertheim und da gab es auch keinen mehr, also dann nach Wertheim zu Bosch und dann haben die mir den soweit wieder hergestellt damit ich damit bis nach Köln komme morgen.
Gruß Dieter :D
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#6 Beitrag von dadidada » 23. Mai 2013, 21:32
so habe soeben den Motor bestellt und hoffe das es der gleiche ist wie der, der bei meinem 544 verbaut wurde, jetzt heißt es hoffen und bangen.
Gruß Dieter :la:
liegen.
Reinhold Messmer
#7 Beitrag von oldpitter » 23. Mai 2013, 21:46
ich drücke die Daumen :wink:
dadidada
Scheibenwichermotor
#8 Beitrag von dadidada » 23. Mai 2013, 22:02
danke für die guten Wünsche, ich bin mal gespannt was da ankommt der Motor soll am 26. oder aber bis zum 28.05.2013 geliefert werden, ich halte euch auf dem laufenden, ja so ist das wenn man ein älteres Wohnmobil fährt, da kommt man schnell an die Grenzen der Beschaffung von Ersatzteilen.
Auch suche ich eine neue Waschschüssel für das Bad, leider auch nicht mehr lieferbar.
Gruß Dieter :roll:
liegen.
Reinhold Messmer
#9 Beitrag von oldpitter » 23. Mai 2013, 23:24
stelle mal ein Foto von dem Waschbecken ein :idea:
dadidada
Waschbecken
#10 Beitrag von dadidada » 23. Mai 2013, 23:31
ich werde das Waschbecken mal ablichten und dann hier einstellen, noch ist es in Ordnung aber leider zeigen sich am Rand einige kleine Risse, die vermutlich mit der Zeit größer werden, und daher möchte ich mich jetzt schon um Ersatz kümmern.
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#11 Beitrag von dadidada » 28. Mai 2013, 22:52
so heute ist der Scheibenwischermotor gekommen, am Donnerstag werde ich den Einbauen, ich hoffe das es der selbe von der Stärke her ist, im Aussehen gleichte der meinem Motor genau.
Aber das wird die Zeit zeigen, ich habe den Motor auch woanders im Internet gefunden, aber die haben Preise da fällt mir nichts mehr ein bei einem Anbieter sollte der Motor 269 € kosten, ich frage mich allen Ernstes was da für 269 € dran ist das ist für mich eine absolute Abzocke, ich bin froh das Peter mich auf den Link eines preiswerten Anbieter hin gewiesen hat, von dem ich den Motor für 55 € plus Versand gekauft habe, also Peter nochmals vielen Dank.
Liebe Grüße aus Köln von Dieter :D
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#12 Beitrag von dadidada » 28. Mai 2013, 22:58
Ich wollte noch anfügen das mit dem Scheibenwischermotor scheint eine Krankheit bei Hymer Mobilen zu sein, denn das habe ich jetzt schon in etlichen Foren gelesen, das passiert nicht nur bei älteren Reisemobilen sondern auch schon bei Fahrzeugen die erst 2-3 Jahre alt sind, allem Anschein sind die drei Wischerblätter zu schwer für den Motor den Hymer eingebaut und dieser ist zu schwach und daher halten diese auch nur eine begrenzte Zeit.
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#13 Beitrag von dadidada » 28. Mai 2013, 23:00
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für die guten Wünsche, werde euch alle hier auf dem laufenden halten.
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#14 Beitrag von dadidada » 30. Mai 2013, 18:44
habe heute den neuen Motor eingebaut, aber leider war der defekt, der Motor lief im Intervall durch wie bei den Stufen 1 und 2, und dann fuhr der Scheibenwischer nicht zum Endpunkt zurück sondern blieb im Sichtfeld stehen, schade, aber ich bekomme einen anderen Motor zu gesendet und dann hoffe ich das der in Ordnung ist. drxu9
liegen.
Reinhold Messmer
dadidada
#15 Beitrag von dadidada » 1. Jul 2013, 19:59
So nun ist es endlich geschafft, nachdem der Motor den ich bei ebay gekauft hatte defekt war und bei Hymer angeblich keiner mehr lieferbar war, habe ich mir die Mühe gemacht und nochmals bei Hymer in Bad Waldsee angerufen und siehe da es waren noch 19 Stück am Lager.
Als ich das dem Mitarbeiter in Wertheim bei Expocamp erklärte konnte der nichts mehr sagen, denn er hat in meinem bei sein aus Bad Waldsee die Auskunft erhalten das Teil ist nicht mehr Lieferbar.
Nun wurde der neue am Freitag in Wertheim eingebaut und nun ist alles wieder in Ordnung.
Gott sei Dank
Gruß dadidada :;j34ub
liegen.
Reinhold Messmer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
