Navi am Rückfahrspiegelplatz
Nordlandfahrer
#1 Beitrag von Nordlandfahrer » 28. Jan 2014, 12:22
Das Navi ist an der Frontscheibe viel zu weit weg,
und das Kabelgedöns auf dem Armaturenbrett ist unschön.
Idee geboren: Warum nicht den freien Platz des Rückspiegels nutzen ?
Also beim Schrottplatz ein Fiat Rückspiegel samt Halter erbeutet (lt. Fiat passt beinahe jeder Fiat Halter, ich habe einen Panda erwischt). Kosten 2o,- €. Den Spiegel vom Halter abgezogen (geht sehr schwer) und dann festgestellt das die Kugel exakt so groß ist wie die vom Navi. Flux umgesteckt und passt. Alles vorherr auf die Küchenwaage gelegt (man will ja nicht das sich das ges. Konstrukt bei der Fahrt löst und die Scheibe beschädigt) um festzustellen das Navi wiegt 1oo Gramm weniger als der Spiegel. Die 12V DC von der Zul. des Zigarettenanzünder (1 Schraube unterm Gummi des Becherhalters entfernen, und dann die Armatur Richtung Heck ziehen!) abgegriffen. Kabel an der A Säule hinter der Verkleidung (läßt sich leicht öffnen) verlegt, und im Himmel an der Kante zur Scheibe, bis zur Fahrerhausbeleuchtung gezogen. Dort ist genügend Platz um eine 12V Steckdose nebst Stecker (vom Navi) unsichtbar im Hohlraum zu verstauen. Das gute, das Navi wird bei eingestecktem Gerätestecker, automatisch (über die Zündung) gestartet und vor allem, es schaltet sich alleine wieder aus wenn der Motor abgeschaltet wird.
Und die Platzierung ist perfekt, keine Spiegelungen der Sonne auf dem Display.
Passiver Diebstahlschutz, da das Gerät von aussen aussieht wie ein Spiegel.
Und es ist immer im Blickfeld, sogar für die hintere Reihe ;-).
Tipp : Bitte probiert vor der installation aus ob eure Frontscheibenverdunkelung sich mit dem Navi an dem Ort schließen läßt ! :!:
Zuletzt geändert von Nordlandfahrer am 16. Mär 2014, 09:20, insgesamt 2-mal geändert.
B&T CAMPER
Navihalterung
#2 Beitrag von B&T CAMPER » 28. Jan 2014, 16:53
Super Idee, das werden wohl einige nachmachen.
Gruss Tommy
Gruss aus dem Allgäu
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
Re: Navi am Rückfahrspiegelplatz
#3 Beitrag von Edgar » 28. Jan 2014, 17:01
Nordlandfahrer hat geschrieben:Das Navi ist an der Frontscheibe viel zu weit weg,
Hat aber nichts mit dem Alter zu tun :lol:
Scherz beiseite; ganz tolle Idee :daumen :daumen :daumen
Nordlandfahrer
#4 Beitrag von Nordlandfahrer » 28. Jan 2014, 21:48
Edgar hat geschrieben:
Ich meinte zur Bedienung
Selbst wenn die Arme über die Jahre kürzer werden sollten,
kommt man da noch supi dran. drxu5
Riggs
#5 Beitrag von Riggs » 29. Jan 2014, 09:23
Hi Nordlandfahrer,
echt genial, darüber hatte ich schön länger nachgedacht. rse,r.pr
:dankschoen: für diesen Tipp.
Günther
Dethleffs Advantage T 6951
#6 Beitrag von bfb » 29. Jan 2014, 11:34
Klasse Idee!! :D
Kleine Anmerkung: Nicht für Alkovenfahrzeuge geeignet, da dann kein GPS Empfang mehr möglich. :cry:
Nordlandfahrer
für Alkoven geeignet wenn ...
#7 Beitrag von Nordlandfahrer » 29. Jan 2014, 22:35
bfb hat geschrieben:Klasse Idee!! :D
Im Prinzip ja, :shock:
aber :
Mann nehme ein Navi mit der Option eine GPS Maus anzuschließen. :!:
Ich hatte mal eine GPS Maus die via Bluetooth mit dem Navi kommunizierte. Die Maus hatte ich einfach vorm Kühlergrill angestrappst.
Klappte super. :wink:
#8 Beitrag von bfb » 30. Jan 2014, 07:14
Schlanker hat geschrieben:Wenn es die Tage mal Wärmer wird werd ich mal Testen ob das mit Alkoven funzt.
Moin Harti,
wird funktionieren, wenn du dein Womo immer schön wie der Ferrarihengst auf der Hinterachse hältst, was bei der Leistung sicherlich kein Problem ist :lol:
Ansonsten bleibt wirklich nur die GPS-Maus.
#9 Beitrag von Ruhrpottrecke » 30. Jan 2014, 07:39
Bei mir funzt es :D :D :D
#10 Beitrag von oldpitter » 30. Jan 2014, 10:57
Es wird auch ohne zusätzliche GPS-Maus funktionieren.
(Klappte auch bei unserem Vorgänger - Eura Terrestra A 690 HB)
"Startsuche" kann etwas länger dauern!
Es ist unglaublich wie viel "Streustrahlung" von den Satelliten noch zu empfangen ist.
Trotzdem - der Hinweis von Bernd ist nicht unbegründet.
Wer wirklich umbauen möchte, sollte VORHER den Empfang ausprobieren.
owner
#11 Beitrag von owner » 30. Jan 2014, 11:05
meine Version ist, Spiegel ab und Monitor von Rückfahrkamera installiert. Passte beim Ducato 244 direkt. :D Da ich am Monitor 2 Eingänge habe, läuft bei normaler Fahrt die obige Kamera am Heckdach als Rückspiegel und beim Rückwärtsfahren die Kamera unter dem Nummernschild. :D
Navi sitzt vor Radio. Stört somit nicht mehr im Blickfeld nach vorn.
So bin ich immer im Bilde. :lol:
Bild :shock:
Bis die Tage
Arno L.
owner
#12 Beitrag von owner » 30. Jan 2014, 19:49
Moin Hartmut,
ääh.., öhm..., naja...., ich habe meine Liebste gefragt, weshalb da gar kein Wasser drin ist. Sie: die brauchen kein Wasser. Tja, so was gibt's. :oops: :shock: :D
Das war im Frühsommer. Jetzt ist der Tannenbaum raus und die Schneeglöcken drinn. Brauchen auch kein Wasser. :gechoen:
Bis die Tage
Arno L.
